ТНВД на 524td показание тахометра
Старый 28.11.2011, 22:24 #1
По умолчанию ТНВД на 524td показание тахометра
Добрый вечер. Народ кто силён в ТНВД на 524td? Может кто может скинуть схему разъёма ТНВД, то есть где какой провод? ПОменял ТНВД с электронного на механческий, пропал тахометр. Что нужно сделать, что бы он заработал. Может кто силён в этом подскажите пожалнйста!
BMW 524 вне форума
Старый 30.11.2011, 01:12 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от BMW 524 Посмотреть сообщение
После замены на механику возможны некоторые проблемы. Насос, педаль, приборка, все взаимосвязано. 5 лет без тахометра езжу, но он сам сломан. Узнай откуда импульс подается. Сам не копал, врать не буду.(Насос отремонтировал электронный)
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 21:52 #3
У меня заменён ТНВД с электронного на механический .тахометр работает нормально,сигнал на него идёт с датчика оборотов КВ,установлен под стартером,отверстие смотрит на маховик,зазор между корпусом датчика (латунный цилиндрический корпус) и штырями на маховике где-то 1,3 мм,при большом осевом перемещении КВ в двигателе эти штыри могут поломать датчик.При замене ТНВД его выкинули,брал на разборке б.у. ,плохо работал,разобрал аккуратно ,пропаял очень тонкий медный провод катушки датчика на выходе ,завальцевал латунный корпус ,промазал герметиком ,поставил на мотор ,соединил разъёмы в кронштейне и работает с тех пор нормально
WERTYGO вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
