ТНВД на 524td показание тахометра
Старый 07.05.2012, 21:52 #3
У меня заменён ТНВД с электронного на механический .тахометр работает нормально,сигнал на него идёт с датчика оборотов КВ,установлен под стартером,отверстие смотрит на маховик,зазор между корпусом датчика (латунный цилиндрический корпус) и штырями на маховике где-то 1,3 мм,при большом осевом перемещении КВ в двигателе эти штыри могут поломать датчик.При замене ТНВД его выкинули,брал на разборке б.у. ,плохо работал,разобрал аккуратно ,пропаял очень тонкий медный провод катушки датчика на выходе ,завальцевал латунный корпус ,промазал герметиком ,поставил на мотор ,соединил разъёмы в кронштейне и работает с тех пор нормально
WERTYGO вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
