Толчки АКПП BMW X5 e53 Здравствуйте. Подскажите Авто BMW X5 E53 4.4 2000 г.в. толчок при остановке (иногда двойной толчок). На холодную проблем вообще нет, едет как надо и останавливается, а как согреется через мин. 20 начинает пинать при торможении (с 3 на 2 или со 2 на 1). После скидывания адаптации вроде немного помогает на мин. 30. По коробке ошибок нет. |
Масло смотри для начала, уровень ну и состояние, а дальше по результатам |
Масло менял 3-4 месяца назад. Плюс прошивка, помогала, но на 150 - 200 км., потом снова та же бойда |
Термостат на акпп попробуй заменить или вообще удалить. Ну посмотри темпиратуру акпп при езде. |
По описанию проблема в коробе, если прошивка на 200 км помогает. Блок начинает адаптировать, доходит до крайних допустимых значений и всё этим кончается, поскольку результат не достигнут. Смотреть надо, но скорее всего утечка в уплотнении и как следствие проскальзывание пакетов и их износ. |
X5 e53 3.0d акпп. Были пинки при остановке. В сервисе поменяли компенсаторы и солиноиды. Пинаться перестала. Отдал 480евро. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:07. |
