Толчки при движении
Старый 06.04.2010, 19:50 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
По умолчанию Толчки при движении
Привет всем, спасибо за советы по последним проблемам. Стал замечать,при медленном ускорении машина начинается разгоняться рывками, но все проходит после 2500-3000. ЕДЕШЬ КАК НА ЖИГУЛЯХ. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Bimer... вне форума
Старый 06.04.2010, 20:05 #2
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Аккумулятор не откидывал, а при резком старте как себя ведет?
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 20:28 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
Аккумулятор не трогал,когда резко набирает обороты толчки не чувствуются
Bimer... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 21:27 #4
Аватар для Domovoi
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: Митсубиси Оутлендер 3.0
Нужно мерить давление топлива на рабочем движке и производительность топливного насоса. Проблема похожа на недостаточность топлива.
Или расходометр воздуха, но его должна показать диагностика.
Domovoi вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Domovoi за это сообщение:
Bimer... (06.04.2010)
Старый 06.04.2010, 22:26 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
У меня такое было при большой влажности и загаженных щетках и всех контактах в генераторе, так-же проверьте минус на аккумуляторы,проверьте регулятор напряжения! Я все это проверил зачистил и пропало! Правд у меня это только при большой влажности проявлялось! Так- же можно проверить свечи,катушки!
Последний раз редактировалось FuchS; 06.04.2010 в 22:26.
Старый 06.04.2010, 23:22 #6
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
По поводу электрики вроде все нормально,а вот расходомер регулировали ,но потом поменял сам регулятор топлива, тот сказали был вогнут для повышения давления,упал хх но покрутив датчик положения дроселя , вроде обороты поднялись.Спасибо всем за советы- поеду опять регулировать.
Старый 07.04.2010, 17:13 #7
кппп-автомат?
zapalektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 17:44 #8
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
мкпп мотор м30 735
непонятные толчки и вибрация при движении Pasha_BMW Ремонт и эксплуатация BMW 19 05.08.2014 01:02
НУЖНА ПОМОЩь!!! - 325 (е90) 2006г.в. АКПП. Непонятные толчки при стоянке TaHu4ka Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.11.2011 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
