| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.03.2010
Сказал спасибо: 13
Привет всем, спасибо за советы по последним проблемам. Стал замечать,при медленном ускорении машина начинается разгоняться рывками, но все проходит после 2500-3000. ЕДЕШЬ КАК НА ЖИГУЛЯХ. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста. |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 25.11.2009
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Нужно мерить давление топлива на рабочем движке и производительность топливного насоса. Проблема похожа на недостаточность топлива. Или расходометр воздуха, но его должна показать диагностика. |
| Сказал Спасибо Domovoi за это сообщение: | Bimer... (06.04.2010) |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
У меня такое было при большой влажности и загаженных щетках и всех контактах в генераторе, так-же проверьте минус на аккумуляторы,проверьте регулятор напряжения! Я все это проверил зачистил и пропало! Правд у меня это только при большой влажности проявлялось! Так- же можно проверить свечи,катушки!
Последний раз редактировалось FuchS; 06.04.2010 в 22:26. |
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Bimer... (06.04.2010) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 13
По поводу электрики вроде все нормально,а вот расходомер регулировали ,но потом поменял сам регулятор топлива, тот сказали был вогнут для повышения давления,упал хх но покрутив датчик положения дроселя , вроде обороты поднялись.Спасибо всем за советы- поеду опять регулировать.
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 07.04.2010
кппп-автомат?
| непонятные толчки и вибрация при движении | Pasha_BMW | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 05.08.2014 01:02 |
| НУЖНА ПОМОЩь!!! - 325 (е90) 2006г.в. АКПП. Непонятные толчки при стоянке | TaHu4ka | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 04.11.2011 09:31 |
