-   -   Толчки при движении (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tolchki-pri-dvizhenii-5976/)
Bimer... 06.04.2010 19:50
Толчки при движении
Привет всем, спасибо за советы по последним проблемам. Стал замечать,при медленном ускорении машина начинается разгоняться рывками, но все проходит после 2500-3000. ЕДЕШЬ КАК НА ЖИГУЛЯХ. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.:help:
Андрей @1 06.04.2010 20:05
Аккумулятор не откидывал, а при резком старте как себя ведет?
Bimer... 06.04.2010 20:28
Аккумулятор не трогал,когда резко набирает обороты толчки не чувствуются
Domovoi 06.04.2010 21:27
Нужно мерить давление топлива на рабочем движке и производительность топливного насоса. Проблема похожа на недостаточность топлива.
Или расходометр воздуха, но его должна показать диагностика.
FuchS 06.04.2010 22:26
У меня такое было при большой влажности и загаженных щетках и всех контактах в генераторе, так-же проверьте минус на аккумуляторы,проверьте регулятор напряжения! Я все это проверил зачистил и пропало! Правд у меня это только при большой влажности проявлялось! Так- же можно проверить свечи,катушки!
Bimer... 06.04.2010 23:22
По поводу электрики вроде все нормально,а вот расходомер регулировали ,но потом поменял сам регулятор топлива, тот сказали был вогнут для повышения давления,упал хх но покрутив датчик положения дроселя , вроде обороты поднялись.Спасибо всем за советы- поеду опять регулировать.
zapalektor 07.04.2010 17:13
кппп-автомат?
Bimer... 07.04.2010 17:44
мкпп мотор м30 735
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
