Описание темы:АКПП E60
толчок при включении скорости
Старый 15.08.2015, 23:51 #1
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
По умолчанию толчок при включении скорости
всем доброго времени суток !
Недавно началась такая проблема. При выезде из гаража заметил...
Включаю заднюю и... толчок (машина дергается). Больше ничего подозрительного в работе коробки нет.
Что смотреть. Диагностика ошибок не даёт.
ЛЛелик вне форума
Старый 16.08.2015, 11:38 #2
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Проверил уровень масла в коробке: завёл машину, поработала минут 5, заглушил, открутил пробку, масло, можно сказать напором полилось на меня, ну, темненькое немного оно... Что это значит ? Коробка не течёт.
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 20:11 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
А теперь сделай все наоборот, заведи холодную машинку и залей масло обратно. Машинку не глушить.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 16.08.2015 в 20:12.
Старый 17.08.2015, 08:17 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
мне когда-то помогла замена масла
Старый 17.08.2015, 20:24 #5
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Так я вылил его. Там вылилось не очень много, вовремя успел закрыть пробку !
А на что я, возможно, попал, если замена масла не подойдёт ? Я так понимаю, что уровень масла в норме !
Мне мастер про какой то гидроблок говорил...
Последний раз редактировалось ЛЛелик; 17.08.2015 в 20:45.
Старый 17.08.2015, 21:38 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ЛЛелик Посмотреть сообщение
не подскажу...
Была такая же беда при включении и D и R, замена помогла. Менялось первый раз, пробег был около 240тыщ (не знаю мотаный или нет).
Старый 17.08.2015, 22:22 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
У вас коробки со Славой разные. Попробуйте для начала удалить адаптации в коробке.
Старый 17.08.2015, 22:40 #8
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Т.е удалить адаптации....
вкл зажигание до конца, не нажимая педали тормоза, выжать газ на 30 сек, бросить газ, завести машину.... ТАК ?
Если да, то не помогло :(
Старый 17.08.2015, 22:55 #9
Сказал спасибо: 119
это к дросселю.
комп подключай и сбрасывай коррекции по акпп
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 00:07 #10
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
а dis это сделает ? есть еще инпа, но пока дилетант в этом деле, хотя с е39 что то в NCS делал даже.
Если dis делает, то куда там заходить нужно ?
А инпой если, я правда в ней ни разу не лазил... Хотя бы в двух словах напишите плз.
Сказал Спасибо ЛЛелик за это сообщение:
Евгений 1372 (13.09.2015)
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
525 Е34 1992года М50 АКПП - при включении задней скорости сильно стукает сзади АРМЯН Ремонт и эксплуатация BMW 11 21.01.2013 21:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
