толчок при включении скорости всем доброго времени суток ! Недавно началась такая проблема. При выезде из гаража заметил... Включаю заднюю и... толчок (машина дергается). Больше ничего подозрительного в работе коробки нет. Что смотреть. Диагностика ошибок не даёт. |
Проверил уровень масла в коробке: завёл машину, поработала минут 5, заглушил, открутил пробку, масло, можно сказать напором полилось на меня, ну, темненькое немного оно... Что это значит ? Коробка не течёт. |
А теперь сделай все наоборот, заведи холодную машинку и залей масло обратно. Машинку не глушить. |
мне когда-то помогла замена масла |
Мне мастер про какой то гидроблок говорил... |
Была такая же беда при включении и D и R, замена помогла. Менялось первый раз, пробег был около 240тыщ (не знаю мотаный или нет). |
У вас коробки со Славой разные. Попробуйте для начала удалить адаптации в коробке. |
вкл зажигание до конца, не нажимая педали тормоза, выжать газ на 30 сек, бросить газ, завести машину.... ТАК ? Если да, то не помогло :( |
комп подключай и сбрасывай коррекции по акпп |
а dis это сделает ? есть еще инпа, но пока дилетант в этом деле, хотя с е39 что то в NCS делал даже. Если dis делает, то куда там заходить нужно ? А инпой если, я правда в ней ни разу не лазил... Хотя бы в двух словах напишите плз. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:00. |
