| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.04.2013
Доброго время суток! Очень нужен ваш совет. Проблема у меня в следующем. У меня BMW 520i 2008г. мотор N43 пробег 170000. Началось всё с того что как то не с того не с чего заглохла машина, минут 15 я пытался её завести, завелась. После этого я ездил дня два три без проблем и сново повторилась эта же ситуация, и так несколько раз на протяжении недели. В сервисе сделал диагностику, все ошибки были по топливной системе, а именно: датчик низкого давления топлива электрическая не исправность, топливный насос ошибка достоверности, и постоянная ошибка низкое давление топлива. По устронению неисправности мне так и не чего толком не сказали, одни догадки. После этого на протижении недели машина глохла еще пару раз и я чтобы не крутить стартер по пол часа накидовал + и - на прямую на бензонасос и машина заводилась без проблем. Вот так и ездил по всем разным сервисам искал проблему. А вот вчера при разгоне машина начела дерготься и со временем всё хуже и хуже, при нажатии газа в пол начал загораться чек и на холостых идет вибрация, как буто работает на трёх цилиндрах, глушу двигатель, завожу обратно, работает ровно на холостых и чек проподает, стоит начать движении и всё повторяется. Вот вроде бы и всё. Пожалуста подскажите в чём может быть причина. Зарание всем спасибо.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | Сергей 1110, всё таки надо найти спеца,проблемм может быть много от датчика,до реле насоса.. в том числе может казлить и просто цз,было такое.. вообшем ищи спеца
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Пахожее поведение авто из за умирающего насоса.
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Технический справочник БМВ | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 14 | 17.05.2009 23:36 |
