топливная система Е60 n43
Старый 28.04.2013, 17:18 #1
Question топливная система Е60 n43
Доброго время суток! Очень нужен ваш совет. Проблема у меня в следующем. У меня BMW 520i 2008г. мотор N43 пробег 170000. Началось всё с того что как то не с того не с чего заглохла машина, минут 15 я пытался её завести, завелась. После этого я ездил дня два три без проблем и сново повторилась эта же ситуация, и так несколько раз на протяжении недели. В сервисе сделал диагностику, все ошибки были по топливной системе, а именно: датчик низкого давления топлива электрическая не исправность, топливный насос ошибка достоверности, и постоянная ошибка низкое давление топлива. По устронению неисправности мне так и не чего толком не сказали, одни догадки. После этого на протижении недели машина глохла еще пару раз и я чтобы не крутить стартер по пол часа накидовал + и - на прямую на бензонасос и машина заводилась без проблем. Вот так и ездил по всем разным сервисам искал проблему. А вот вчера при разгоне машина начела дерготься и со временем всё хуже и хуже, при нажатии газа в пол начал загораться чек и на холостых идет вибрация, как буто работает на трёх цилиндрах, глушу двигатель, завожу обратно, работает ровно на холостых и чек проподает, стоит начать движении и всё повторяется. Вот вроде бы и всё. Пожалуста подскажите в чём может быть причина. Зарание всем спасибо.
Сергей 1110 вне форума
Старый 28.04.2013, 19:10 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сергей 1110, всё таки надо найти спеца,проблемм может быть много от датчика,до реле насоса.. в том числе может казлить и просто цз,было такое.. вообшем ищи спеца
Старый 29.04.2013, 12:31 #3
Сказал спасибо: 15
Пахожее поведение авто из за умирающего насоса.
Старый 29.04.2013, 13:55 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Сергей 1110 Посмотреть сообщение
У тебя где бензонасос?
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
