Топливные шланги. НЕ пронумеровал при снятии.
Старый 26.04.2013, 11:34 #1
По умолчанию Топливные шланги. НЕ пронумеровал при снятии.
Всем привет! на днях снимал впускной коллектор, соответственно отсоединял резиновые топливные шланги от металличеких трубок(которые тянуться от топливного бака),но пронумеровать их забыл. Металлические трубки там две - правая и левая.
Сделал схематичную картинку. Так понимаю шланг 1 - шланг подвода топлива. шланг 2 - обратный. Каким образом их соединять с трубками 3 и 4? Может кто знает, или при возможности посмотрит у себя. Заранее благодарен. Двигатель m52tu.
Goshan2013 вне форума
Старый 26.04.2013, 11:46 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 26.04.2013, 12:42 #3
Сообщение от Goshan2013 Посмотреть сообщение
По твоему пониманию - работать не будет, но это не фатально: поменяй их местами...
Старый 26.04.2013, 13:17 #4
В смысле по-моему понимаю работать не будет? Я ошибся с тем что трубка 1 - подвода топлива, 2 - обратная? или что имели ввиду?
Goshan2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 13:20 #5
спасибо за ссылку. исходя из того, что на схеме, если, конечно, нет никаких дальнейших перегибов трубок - слева(трубка 3) - обратная, справа(трубка 4) - подвод топлива.
Старый 26.04.2013, 13:28 #6
Это раз.
Два - не пропускай советы
Старый 26.04.2013, 13:33 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Совет №1. Дунь в трубку, которая продувается--обратка.
Совет №2. Кратковременно замкни реле топливного насоса, из какой трубки потекло---подача.
Старый 26.04.2013, 16:46 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Это слишком просто надо тему на форуме на стописят страниц
Старый 26.04.2013, 18:02 #9
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
если бы я был уверен, что это беспоследственно, то никакой темы бы не создавал.
да, и всем спасибо за помощь - завтра буду пробовать)
Старый 26.04.2013, 18:12 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Если будешь менять местами,в шланге одном давление ...брызнет мама не горюй,береги лицо
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
