-   -   Топливные шланги. НЕ пронумеровал при снятии. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/toplivnye-shlangi-ne-pronumeroval-pri-snyatii-24597/)
Goshan2013 26.04.2013 11:34
Всем привет! на днях снимал впускной коллектор, соответственно отсоединял резиновые топливные шланги от металличеких трубок(которые тянуться от топливного бака),но пронумеровать их забыл. Металлические трубки там две - правая и левая.
Сделал схематичную картинку. Так понимаю шланг 1 - шланг подвода топлива. шланг 2 - обратный. Каким образом их соединять с трубками 3 и 4? Может кто знает, или при возможности посмотрит у себя. Заранее благодарен. Двигатель m52tu.
victor540 26.04.2013 11:46
NUFLIN 26.04.2013 12:42
Сообщение от Goshan2013 (Сообщение 261612)
По твоему пониманию - работать не будет, но это не фатально: поменяй их местами...
Goshan2013 26.04.2013 13:17
В смысле по-моему понимаю работать не будет? Я ошибся с тем что трубка 1 - подвода топлива, 2 - обратная? или что имели ввиду?
Goshan2013 26.04.2013 13:20
Сообщение от victor540 (Сообщение 261615)
спасибо за ссылку. исходя из того, что на схеме, если, конечно, нет никаких дальнейших перегибов трубок - слева(трубка 3) - обратная, справа(трубка 4) - подвод топлива.
NUFLIN 26.04.2013 13:28
Сообщение от Goshan2013 (Сообщение 261627)
Это раз.
Два - не пропускай советы :cool:
вова 1951 26.04.2013 13:33
Совет №1. Дунь в трубку, которая продувается--обратка.
Совет №2. Кратковременно замкни реле топливного насоса, из какой трубки потекло---подача.:biggrin:
викторниколаевич 26.04.2013 16:46
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 261623)
Это слишком просто :biggrin1: надо тему на форуме на стописят страниц
Goshan2013 26.04.2013 18:02
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 261683)
если бы я был уверен, что это беспоследственно, то никакой темы бы не создавал.
да, и всем спасибо за помощь - завтра буду пробовать)
викторниколаевич 26.04.2013 18:12
Сообщение от Goshan2013 (Сообщение 261718)
Если будешь менять местами,в шланге одном давление ...брызнет мама не горюй,береги лицо :wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
