топливный бак...
Старый 21.09.2010, 20:24 #1
Авто: BMW-524td
Post топливный бак...
Всем Привет!!! подскажите чем клеить (паять) топливный бак?
andrei-52rus вне форума
Старый 21.09.2010, 20:39 #2
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
Если металлический, то чем не запаивай, не заклеивай - всё равно потечёт. Даже сварочный шов через 1-1,5 месяца расползётся.
Morfius7616 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 20:46 #3
Авто: BMW-524td
бак пластик
andrei-52rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 21:12 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от andrei-52rus Посмотреть сообщение
бак пластик
Дыра большая?
Старый 21.09.2010, 21:46 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
спец поксиполом по пластику
Arbeit macht frei...
Старый 22.09.2010, 20:15 #6
Авто: BMW-524td
вова 1951, дыры не видно, стоит заплата гдето 7х10 и уголок отходит
Старый 22.09.2010, 20:19 #7
Авто: BMW-524td
в каких магазинах искать это чудо-клей?
Старый 22.09.2010, 21:00 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Да в хоз товарах - 2-х компонентный, но не тот который дубеет, а пластичный для пластмасс!
andrei-52rus (22.09.2010)
Старый 23.09.2010, 09:18 #9
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Коль, насколько я в курсе бак из полиэтилена сделан. а это такой материал, который никакой клей не берёт. его возможно только заплавить чем то горячим.
либо сквозную дырку сверлить, болт, 2 шайбы и резиновые прокладки, гкрметик и стягивать это дело намертво.
Старый 23.09.2010, 16:29 #10
Авто: BMW-524td
вывод один-надо снимать, а так не хотелось
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Топливный фильтр Arman_207 Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.08.2013 07:38
BMW e39 как поменять топливный насос Tyler Сделай сам 0 05.07.2011 13:13
Топливный фильтр Petrovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.06.2010 10:40
Топливный фильтр DDE (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
