Тормоз и обороты
Старый 05.01.2010, 18:22 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw e39
По умолчанию Тормоз и обороты
Всех с Новым Годом! Помогите с советом. После остановки и переключения в нейтралку обороты начинают подыматься до тех пор пока не отпущу тормоз. Ето не всегда повторяется. Нет ни какой закономерности. Иногда у светофора ( то еть когда нога на тормозе) чувствую как прибавляются обороты. Может кто знает или сталкивался с етой проблемой. Коробка автомат. Е39 528
giorgi вне форума
Старый 05.01.2010, 21:56 #2
Аватар для Вячеслав520
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: BMW520E39
Где то похожая тема была у е39,клапан холостого хода почисти!
Вячеслав520 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Вячеслав520 за это сообщение:
giorgi (05.01.2010)
Старый 05.01.2010, 22:21 #3
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Я думаю что идет подсос воздуха через вакумный усилитель тормозов. При нажатии педали тормоза открывается атмосферный клапан, создавая дополнительное усилие приложеное к тормозному штоку. При повреждении диафрагмы внутри усилителя, в момент открытия атм. клапана происходит подсос воздуха в впускной коллектор. Такое уже было. Обороты повышаются из за подсоса.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо A.B.C за сообщение:
giorgi (05.01.2010), Алла (феликс) (06.01.2010)
Старый 05.01.2010, 22:37 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw e39
Но если диафрагма порвана то обороты должны расти при любом нажатии тормоза. А ето происходит после остановки и то не всегда.
Последний раз редактировалось giorgi; 05.01.2010 в 22:39.
giorgi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 22:43 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw e39
Сообщение от Вячеслав520 Посмотреть сообщение
Да клапан может застревать , но какая связь с тормозом? При отпускании тормоза обороты нормализируются
Старый 05.01.2010, 23:09 #6
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от giorgi Посмотреть сообщение
Связь прямая. Атмосферный клапан находится внутри вакумника и когда усилие с педали снимантся, клапан закрывается, подсос воздуха прекращается.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
giorgi (05.01.2010)
Старый 05.01.2010, 23:55 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw e39
Kak я понял самое простое начать с клапана холостого хода. Неподскажете где он находится
Старый 06.01.2010, 00:04 #8
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Находится под впускным кллектором (цилиндр с 2я резиновыми троубками)
Старый 06.01.2010, 08:27 #9
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Тебе грамотный дядя A.B.C дело сказал а ты упёрся как боран!
У тебя подсос воздуха через усилитель! Пока воздух щас потеплеет попрёт вода если слив под вакуумником забит.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 13:51 #10
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
это легко проверить...где нибудь в гараже...отключи шланг на вакуумник и заглуши его...потом проверь будут обороты повышатся или нет
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сабыр за сообщение:
giorgi (06.01.2010), Алла (феликс) (06.01.2010)
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
повышенные обороты хх marich30 Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.05.2011 00:02
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
Обороты, обороты... mak_kg Ремонт и эксплуатация BMW 21 26.06.2010 17:21
E65 повышенные обороты ХХ Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.02.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
