Тормоз и обороты Всех с Новым Годом! Помогите с советом. После остановки и переключения в нейтралку обороты начинают подыматься до тех пор пока не отпущу тормоз. Ето не всегда повторяется. Нет ни какой закономерности. Иногда у светофора ( то еть когда нога на тормозе) чувствую как прибавляются обороты. :shock: Может кто знает или сталкивался с етой проблемой. Коробка автомат. Е39 528:bad: |
Где то похожая тема была у е39,клапан холостого хода почисти! |
Я думаю что идет подсос воздуха через вакумный усилитель тормозов. При нажатии педали тормоза открывается атмосферный клапан, создавая дополнительное усилие приложеное к тормозному штоку. При повреждении диафрагмы внутри усилителя, в момент открытия атм. клапана происходит подсос воздуха в впускной коллектор. Такое уже было. Обороты повышаются из за подсоса. |
Но если диафрагма порвана то обороты должны расти при любом нажатии тормоза. А ето происходит после остановки и то не всегда. |
Kak я понял самое простое начать с клапана холостого хода. Неподскажете где он находится:confused: |
Находится под впускным кллектором (цилиндр с 2я резиновыми троубками) |
Тебе грамотный дядя A.B.C дело сказал а ты упёрся как боран! У тебя подсос воздуха через усилитель! Пока воздух щас потеплеет попрёт вода если слив под вакуумником забит. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:30. |
