Описание темы:Провал педали тормоза.
тормоза
Старый 21.06.2012, 23:50 #1
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
По умолчанию тормоза
Всем привет! Кто подскажет,возможно кто сталкивался с этой проблемой.При нажатии на педаль тормоза на заведённом двигателе педаль медленно проваливается,а когда двигатель заглушен педаль не проваливается.Главный тормозной цилиндр поставил другой,проблема осталась.
niko725 вне форума
Старый 21.06.2012, 23:59 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
niko725, как вариант..разведены колодки..возможно попал воздух и требуется прокачка
Старый 22.06.2012, 00:12 #3
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Но если есть воздух то и на не заведённом педаль будет мягкая.
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 00:13 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
niko725, ну а ты попробуй прокачать т.систему...это же не долго..потом эдази)))
Старый 22.06.2012, 01:24 #5
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от niko725 Посмотреть сообщение
Что значит "проваливается"??? Когда давишь на педаль, то она вдавливается до конца своего возможного хода?
Старый 22.06.2012, 07:49 #6
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Да именно так педаль медленно уходит до самого конца,хотя жидкость не уходит и машина тормозит хорошо.Но только при заведённом двигателе а при выключенном стоит как положено твёрдая.
Старый 22.06.2012, 08:59 #7
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Вакумник, перепускает главный тормозной, воздух в системе.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 22.06.2012, 11:04 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Рискну предположить,большой износ тормозных дисков,не факт,но проверь толщину
Старый 22.06.2012, 21:08 #9
у меня такое было на х5,мучался и прокачивал вручную,и через блок абс,всё бестолку,поменял главный тормозной одно и тоже,залез сам в вакуумник,разобрал его....и вот оно чудо,одна из двух резиновых мембран порвана,поменял вакуумник и всё заработало....может и у тебя такая беда,не исключено...
sant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 21:20 #10
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Главный тормозной я поменял,и прокачивал сегодня два раза по кругу,результат тот же.
X1 2012 не сработала педаль тормоза Marisita Ремонт и эксплуатация BMW 124 27.03.2013 20:45
Ошибка BRAKE PADS REPLACE и знак Ручного тормоза.... Muboriz Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.03.2013 13:39
BMW e36 и e30. Замена концевика педали тормоза (не работают стоп-сигналы) e30, e36 Tyler Сделай сам 4 31.05.2012 16:29
Жесткая педаль тормоза Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2011 16:30
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
