Описание темы:Провал педали тормоза.
тормоза
Старый 22.06.2012, 21:31 #11
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
у меня такое было на х5,мучался и прокачивал вручную,и через блок абс,всё бестолку,поменял главный тормозной одно и тоже,залез сам в вакуумник,разобрал его....и вот оно чудо,одна из двух резиновых мембран порвана,поменял вакуумник и всё заработало....может и у тебя такая беда,не исключено...
Да вот на счёт вакуумника это мысль не плохая. А возможно кто посоветует как его можно проверить не снимая с машины.
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 22:44 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
машина заглушена-жмешь тормоз на скоко нажался, заводи-педаль поднялась - значит работает
Arbeit macht frei...
Старый 23.06.2012, 00:07 #13
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Ну здесь я немного не согласен,педаль не подымается когда запустишь двигатель а немного уходит вниз.
Сказал Спасибо niko725 за это сообщение:
FuchS (03.07.2012)
Старый 23.06.2012, 10:37 #14
попробуй так,покрайней мере я так выяснил что вакуумник,сять в машину заведи её понажимай на педаль тормоза и слушай,если слышно как гуляет воздух(он будит похож на свист или шипение)значит точно вакуумник....
sant вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sant за это сообщение:
niko725 (23.06.2012)
Старый 23.06.2012, 11:29 #15
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Я попробовал проверить таким образом но при заведённом двигателе ничего не слышно,так как педаль проваливается очень медленно.
Старый 23.06.2012, 19:04 #16
ну тогда только разборка,удачи
niko725 (24.06.2012)
Старый 24.06.2012, 06:10 #17
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
в первую очередь выгони воздух из т.системы...необходость других действий может значительно отпасть)))
Старый 25.06.2012, 19:07 #18
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Прокачивал пять раз по кругу и никаких изменений.
Старый 26.06.2012, 09:50 #19
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
после того как заглушишь авто педаль тормоза сразу становится жёсткой или ещё пару раз можно легко нажать? если сразу жёсткая, вакуумному усилителю хана.
и, кстати не исключена неисправность одного из суппортов например.
нигде не подклинивают тормоза? может просто закис один из суппортов и еле двигается.
ГТЦ новый стоит как я понял?
X1 2012 не сработала педаль тормоза Marisita Ремонт и эксплуатация BMW 124 27.03.2013 20:45
Ошибка BRAKE PADS REPLACE и знак Ручного тормоза.... Muboriz Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.03.2013 13:39
BMW e36 и e30. Замена концевика педали тормоза (не работают стоп-сигналы) e30, e36 Tyler Сделай сам 4 31.05.2012 16:29
Жесткая педаль тормоза Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2011 16:30
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
