тормоза Х5 Е53 2004г. проблема Подскажите, на работающем двигателе педаль тормоза не продавливается очень жесткая и горит "servis sool", двигатель заглушил, потом опять завел все заработало, "servis sool" погас, что это могло быть? |
На вуккумном трубопроводе (между вакуумником и мотором) есть пластиковый ускоритель с обратным клапаном(струйный насос), посмотри его внимательно, может располовинился, частенько бывает.Если сломан, то нет разряжения в вакууме, но есть подсос в моторе, отсюда чек. Проверь работу ваккумника, на заглушенном моторе несколько раз нажми тормоз, затем нажав тормоз, запусти двигатель, педаль должна провалиться. Если провалилась, ваккум в поряде. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:13. |
