Форум владельцев и любителей БМВ (http://bmwpost.ru/forum/index.php)
-   Ремонт и эксплуатация BMW (http://bmwpost.ru/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Тормозная система (http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=11749)
shilin15 25.03.2011 19:06
Тормозная система
BMW E39 523i 2002г
Постоянно горит лампа уровня тормозной жидкости, при нормальном уровне тормозной жидкости (произвели замену т.ж.) и новых тор. колодок с датчиками (перед,зад). Подключили диагностику INPA по системе ABS Ошибка :
71 engine relay
Error frequency: 255
Vehicle speed 0 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light switch off
ASC-control passive
Помогите решить эту проблемму.:confused::confused::confused::shock:
mike880 25.03.2011 21:04
Всё же написано простым английским, реле мотора, ошибка постоянна то есть 255раз
То есть не видит питания
shilin15 28.03.2011 11:25
Сообщение от mike880 (Сообщение 109665)
А где стоит это реле? :shock:
olegtrier 02.04.2011 01:13
Здравствуйте. У меня 318ti 1996г compakt. Была такая же проблема. Горит и горит, тормозная лампочка,заменил передние тормозные колодки с (ferschleisfühller),то есть с датчиком.Горит. Долил тормозную жидкость,все равно горит. Поехал в ремонтную мастерскую, приборы ошибок не выдают. Проверяю сам , тестером, датчик нормальный (НО)! В общем думал, что всю электро схему надо перебрать , посмотреть. Датчики нормальные, ну чего их менять, целые. не потертые.(это так я думал) Оказалось. На вид датчики не потертые, нормальные.И приборы показывают, нормальные. А сменил датчик на заднем колесе, и все пропало, лампа не горит. Поменяйте оба датчика, один на переднем, другой на заднем, и все исчезнуть должно.
olegtrier 02.04.2011 01:16
PS. У меня нет ни какого реле. И даже в схеме нет. И не думаю, что оно там нужно.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
