![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 30.05.2011
Помогите, не могу разобраться. С некоторых пор, при торможении, левое колесо стало схватывать раньше чем правое, сейчас стало вообще жуть, до свиста. прокачивал систему, результата никакого. Педаль в пол не уходит. Тормозится в самом верху.
![]() | #2 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Возможно ,что подклинивают тормозные поршни... Разбирать суппорт... Смотреть скобу ,направляющие, поршня,поверхности цилиндров... ![]()
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
![]() | #3 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ![]()
Жижу в системе давно меняли? вакуумник в порядке? если с этим все в порядке - разбирать и смотреть суппорта,направляющие...
![]() | #4 |
Вакумник в норме, ниче не подсасывает. Если бы он то педаль жесткая была бы. А так при небольшом усилии левое отлично тормозится как надо. жижа тоже в норме. снимал суппорт при нажатии на педаль нормально сходится. Я грешу на главный цилиндр. Может в нем быть причина? или блок АБС , через него же давление распределяется
![]() | #5 |
Сказал спасибо: 148
и то и то может!надо диагностику подрубить абс ошибки посмотреть!
Закладки |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Технический справочник БМВ | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 14 | 17.05.2009 23:36 |
