Тормозная система на E34, не тормозит правая сторона
Старый 08.08.2011, 16:17 #1
По умолчанию Тормозная система на E34, не тормозит правая сторона
Помогите, не могу разобраться. С некоторых пор, при торможении, левое колесо стало схватывать раньше чем правое, сейчас стало вообще жуть, до свиста. прокачивал систему, результата никакого. Педаль в пол не уходит. Тормозится в самом верху.
denpl вне форума
Старый 08.08.2011, 16:49 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Возможно ,что подклинивают тормозные поршни...
Разбирать суппорт...
Смотреть скобу ,направляющие, поршня,поверхности цилиндров...
Старый 08.08.2011, 17:07 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Жижу в системе давно меняли? вакуумник в порядке? если с этим все в порядке - разбирать и смотреть суппорта,направляющие...
Arbeit macht frei...
Старый 09.08.2011, 01:19 #4
Вакумник в норме, ниче не подсасывает. Если бы он то педаль жесткая была бы. А так при небольшом усилии левое отлично тормозится как надо. жижа тоже в норме. снимал суппорт при нажатии на педаль нормально сходится. Я грешу на главный цилиндр. Может в нем быть причина? или блок АБС , через него же давление распределяется
denpl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 07:48 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
и то и то может!надо диагностику подрубить абс ошибки посмотреть!
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
