Тормозная система на E34, не тормозит правая сторона Помогите, не могу разобраться. С некоторых пор, при торможении, левое колесо стало схватывать раньше чем правое, сейчас стало вообще жуть, до свиста. прокачивал систему, результата никакого. Педаль в пол не уходит. Тормозится в самом верху. |
Возможно ,что подклинивают тормозные поршни... Разбирать суппорт... Смотреть скобу ,направляющие, поршня,поверхности цилиндров... :cool: |
Жижу в системе давно меняли? вакуумник в порядке? если с этим все в порядке - разбирать и смотреть суппорта,направляющие... |
Вакумник в норме, ниче не подсасывает. Если бы он то педаль жесткая была бы. А так при небольшом усилии левое отлично тормозится как надо. жижа тоже в норме. снимал суппорт при нажатии на педаль нормально сходится. Я грешу на главный цилиндр. Может в нем быть причина? или блок АБС , через него же давление распределяется |
и то и то может!надо диагностику подрубить абс ошибки посмотреть! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:19. |
