тормозные колодки
Старый 08.11.2010, 19:16 #1
Сказал спасибо: 12
По умолчанию тормозные колодки
загорелся датчик износа тормозных колодок, подскажите какие лучше поставить, и правда что надо менять сам датчик,если он загорелся.
Переводчик вне форума
Старый 08.11.2010, 22:07 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
ATE ставьте брэмбо - датчик менять не обязательно, с заменой лучше не затягивать!
Arbeit macht frei...
Старый 09.11.2010, 10:09 #3
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
только ATE. датчик меняется , т к лампочка загорается когда перетирается проводок в датчике.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 11:00 #4
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
Vovan77, а если успели поменять колодки еще ДО того как лампочка загорится, то проводку ничего не будет совсем, или всеже есть смысл датчики поменять?
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 22:20 #5
Авто: бмв
а как сделать так чтобы его погасить
лелик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 22:22 #6
Авто: бмв
привет как обнулить датчики износа колодок чтоб не горел датчик что типа они изношены
Старый 27.11.2010, 22:28 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
элементарно,закоротить два провода которые идут на колодку..
Старый 27.11.2010, 22:56 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
лелик, заменить датчик и все само собой погаснет!
Старый 19.12.2012, 11:57 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Всем привет!
А как на счет оригинала? (34 11 6 761 280) они что плохие? Цена вполне приемлемая
Расставьте в порядеке лучшести
- Оригинал,
- Ate (13.0460-7089.2) [Только для зарегистрированных...]
- TRW (GDB 1404), [Только для зарегистрированных...]
- Textar (2167703) [Только для зарегистрированных...]
- Textar (2199003) [Только для зарегистрированных...]
Почему везде размеры разные? Где правильные на мою машину? [Только для зарегистрированных...]
Склоняюсь к оригиналу или ATE... Смотрю ATE идет с "сигнальным устройством" (видимо, датчики), а в оригинале они идут в комплекте?
Правда, что тормозные диски нужно только в комплекте с колодками менять?
Заранее спасибо!
Старый 19.12.2012, 12:56 #10
Аватар для lebeddn
Авто: е38 735i
Разные из-за нюансов по размерам торм.дисков для авто с акпп и мкпп. Если выработка на дисках критична,меняются колодки+диски.
lebeddn вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 какие тормозные колодки и диски выбрать linia Ремонт и эксплуатация BMW 23 16.10.2014 16:27
BMW F25 как поменять задние тормозные колодки Tyler Сделай сам 0 17.11.2013 20:10
E60/E63/E64 -Тормозные диски перед. и колодки перед. оригинал. Pisatigi Продажа запчастей BMW 0 10.04.2013 11:21
BMW e36 Как поменять тормозные колодки Tyler Сделай сам 19 08.01.2013 00:07
Тормозные колодки, перед, замена Averchenko Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.08.2012 06:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
