тормозные колодки загорелся датчик износа тормозных колодок, подскажите какие лучше поставить, и правда что надо менять сам датчик,если он загорелся. |
ATE ставьте брэмбо - датчик менять не обязательно, с заменой лучше не затягивать! |
только ATE. датчик меняется , т к лампочка загорается когда перетирается проводок в датчике. |
Vovan77, а если успели поменять колодки еще ДО того как лампочка загорится, то проводку ничего не будет совсем, или всеже есть смысл датчики поменять? |
а как сделать так чтобы его погасить |
элементарно,закоротить два провода которые идут на колодку.. |
лелик, заменить датчик и все само собой погаснет! |
Всем привет!:wave: А как на счет оригинала? (34 11 6 761 280) они что плохие? Цена вполне приемлемая:thumbup: Расставьте в порядеке лучшести:biggrin: - Оригинал, - Ate (13.0460-7089.2) - TRW (GDB 1404), - Textar (2167703) - Textar (2199003) Почему везде размеры разные?:shock: Где правильные на мою машину? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Склоняюсь к оригиналу или ATE... Смотрю ATE идет с "сигнальным устройством" (видимо, датчики), а в оригинале они идут в комплекте? Правда, что тормозные диски нужно только в комплекте с колодками менять? Заранее спасибо!beer |
Разные из-за нюансов по размерам торм.дисков для авто с акпп и мкпп. Если выработка на дисках критична,меняются колодки+диски. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:44. |
