Тормозные колодки, перед, замена
Старый 10.08.2012, 14:11 #1
Аватар для Averchenko
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E46 318d, 2003
По умолчанию Тормозные колодки, перед, замена
Всем привет. Возможно этот пост кому-то будет полезен. Автомобиль E46, 318d, 2003г.в.
С целью сэкономить на датчиках передних тормозных колодок, износ которых уже был приличный, я решил заменить передние колодки. Купил колодки АТЕ, номер не помню уже, коробка не сохранилась.
Так вот после замены колодок при торможении стал возникать щелчок спереди, причем по звуку очень похож на то, как будто колодка ударяется о суппорт. Сначала думал дело может просто в смазке Т-образных окончаний суппорта, как сказано в тисе. Смазал - щелчки стали тише, но не исчезли. До этого у меня стояли колодки JURID. И вот, сравнивая параметры колодок АТЕ и JURID я обратил внимание на то, что внутренняя колодка у них имеет разный размер, у JURID размер внешней и внутренней колодок - одинаковый 151 мм., а у ATE внутренняя колодка 150,1мм, а внешняя 151,3мм. Зазора в почти 1 мм при сильной нагрузке оказалось достаточно, чтобы колодка ударяла со слышимым щелчком по суппорту, но даже если рукой потянуть внутреннюю колодку АТЕ то вверх, то вниз - обнаруживался чувствительный люфт с характерным звуком, а вот JURID (к тому моменту я заказал себе JURID 571959J) практически не люфтили. Замена ATE на JURID решила проблему.
Последний раз редактировалось Averchenko; 10.08.2012 в 14:12. Причина: Уточнение
Averchenko вне форума
Старый 10.08.2012, 14:37 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
"Плавающая" скоба должна исключить такого рода щелчки... и дело здесь не в колодках
Старый 10.08.2012, 15:05 #3
Сказал спасибо: 6
По ощущениям жесткость металла скобы ATE и JURID одинаковая, правда они разной формы, немного. Возможно, что с ростом температуры упругость скобы колодок ATE ухудшалась, может быть. Но даже в холодном состоянии колодки ATE люфтили.
Averchenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 16:13 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
РАЗРАБАТЫВАЙТЕ СУППОРТА!!!! а не измеряйте прочность металла...
Разница толщины новых колодок не имеет значения, а если у вас колодки были постоянно прочно прижаты к диску то как следствие возможен перегрев и деформация тормозного диска
И вообще АТЕ лучше (мягче и тише) чем Jurid...
Последний раз редактировалось hohol-s; 10.08.2012 в 16:17.
Старый 10.08.2012, 17:10 #5
Сказал спасибо: 6
Имелась в виду не толщина, а высота колодки, толщина точно не причем. Я имел в виду посадочный размер в суппорт. Для колодок АТЕ суппорт (тоже, кстати АТЕ) больше по размеру, т.е шире оказался, чем колодка.
Старый 10.08.2012, 17:11 #6
Сказал спасибо: 6
Суппорт не причем, я просто повторюсь, что замена колодок решила проблему. Сейчас все отлично, никаких щелчков, просто отлично.
Старый 10.08.2012, 14:38 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Было бы не лишним проверить состояние направляющих скобы суппорта...
Старый 21.08.2012, 06:02 #8
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
если кто сам надумает менять колодки на 39 кузове то для снятия суппорта на передних колесах нужны накидной ключ на 18...на задних колесах накидной на 16...так...к сведению...типа приехал на дачу вроде и ключи есть...а на 16 и 18 как раз нет...
BMW e36 Замена задних тормозных дисков и колодок Serega_Astana Сделай сам 10 19.07.2013 13:13
E60/E63/E64 -Тормозные диски перед. и колодки перед. оригинал. Pisatigi Продажа запчастей BMW 0 10.04.2013 11:21
BMW e36 Как поменять тормозные колодки Tyler Сделай сам 19 08.01.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
