Тормозные шланги
Старый 17.10.2010, 17:56 #1
Авто: бмв 316i Е36 (м40,91г.)
Exclamation Тормозные шланги
Выручайте братцы! хотел поменять тормозной цилиндр, но не смог открутить трубку тормозную. Не подумав головой, перекусил. От цилиндра конечно же выкрутил, а вот от тормозного шланга никак. Резьбу обкатал и попытался высверлить. Итог: с одной стороны не откручивается тормозной шланг, а с другой стороны этого шланга высверленный остаток со стенками 1-2 мм. Что делать,я в панике!!!!
ln2306 вне форума
Старый 18.10.2010, 10:40 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
менять трубку вместе со шлангом.
цена вопроса невелика.
Старый 18.10.2010, 12:59 #3
Авто: ГАЗ М20А
Покупаешь на рынке наборчик для развальцовки трубок под грибок что-то в районе 1круб покупаешь медной трубки, штуцера и тупо меняешь все трубки на медь, на 36 уже пора это делать, чтобы не выделываться кладёшь трубку и режешь по месту. С вытаскиванием обломка из суппорта придётся потрахаться, забивать что-то внутрь высверленого не поможет, заломаешь, проблема увеличится. Поэтому ручками, надфилем распиливаешь изнутри то что высверлено, как бы сегмент вырезаешь,потом чем-то типа маленького зубильца складываешь и вытаскиваешь.
Старый 18.10.2010, 13:20 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
чтобы долго не мучится продаются медные "универсальные тормозные трубки". уже развальцованые, со штуцерам.
подбираешь по длине, сгибаешь как надо и вот оно, счастие
Старый 18.10.2010, 17:15 #5
сбасибо всем!!! Проблема-то была в том, что шланг тоже не откручивался. Но вот, сегодня счастье, открутился шланг от тормозной трубки. Теперь только поменять осталось. Кстати, уксус творит чудеса. На ночь тряпочку смоченую в уксусе оставил, и вот сегодня дело пошло!!!
ln2306 вне форума   Ответить с цитированием
бачек и шланги гур Е46 Странник7934 Покупка запчастей 3 29.08.2013 20:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
