Тормозные шланги Выручайте братцы! хотел поменять тормозной цилиндр, но не смог открутить трубку тормозную. Не подумав головой, перекусил. От цилиндра конечно же выкрутил, а вот от тормозного шланга никак. Резьбу обкатал и попытался высверлить. Итог: с одной стороны не откручивается тормозной шланг, а с другой стороны этого шланга высверленный остаток со стенками 1-2 мм. Что делать,я в панике!!!!:mad::eek1::eek: |
менять трубку вместе со шлангом. цена вопроса невелика. |
Покупаешь на рынке наборчик для развальцовки трубок под грибок что-то в районе 1круб покупаешь медной трубки, штуцера и тупо меняешь все трубки на медь, на 36 уже пора это делать, чтобы не выделываться кладёшь трубку и режешь по месту. С вытаскиванием обломка из суппорта придётся потрахаться, забивать что-то внутрь высверленого не поможет, заломаешь, проблема увеличится. Поэтому ручками, надфилем распиливаешь изнутри то что высверлено, как бы сегмент вырезаешь,потом чем-то типа маленького зубильца складываешь и вытаскиваешь. |
чтобы долго не мучится продаются медные "универсальные тормозные трубки". уже развальцованые, со штуцерам. подбираешь по длине, сгибаешь как надо и вот оно, счастие |
сбасибо всем!!! Проблема-то была в том, что шланг тоже не откручивался. Но вот, сегодня счастье, открутился шланг от тормозной трубки. Теперь только поменять осталось. Кстати, уксус творит чудеса. На ночь тряпочку смоченую в уксусе оставил, и вот сегодня дело пошло!!!:thumbup::wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:20. |
