траблы с МКПП на незаведённой машине не включаются 2 и 4 передачи, при этом задняя, 1, 3, 5 передачи включаются хорошо получается, что шток переключателя передач не двигается вперёд (не входит в коробку), при этом вполне благополучно выдвигается из коробки механизм переключения ревизовал, есть небольшой люфт в оПОРе РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, но очень похоже, что не он причина этого безобразия кто сталкивался с такой проблемой? каковы вероятные причины и где копать? |
во всяком случае это в кулисе проблема |
дело в том, что кулису перебрал, люфты есть в 2 местах: 1. небольшой (~1mm) люфт в опоре переключателя (№7) 2. в обойме штока выбора передач (№14) + отсутствует шайба (№20) . Но переключение происходит за счёт штифта (№18), так что шайба вроде как некритична [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
ну так ,а до переборки кулисы всё работало? |
вероятной причиной могут быть пружины-шарики фиксаторов передач можно ли вытащить их без съёма коробки? их крышка-фиксатор вроде как доступна сверху |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:04. |
