Trans.failsaveprog+гирлянда(проблема АКПП)
Старый 14.02.2019, 21:58 #1
Аватар для Mrfreeman23
Сказал спасибо: 7
Icon8 Trans.failsaveprog+гирлянда(проблема АКПП)e53. HELP!!!!!!!!!!!!!
HELP!
Авто e53 2005 3.0d GA6HP26Z
Коробка подпинывалась. Ездил так долгое время, пока не вылезла любимая TransFailsaveProg, посмотрел код ошибки оказалось в датчике положения селектора. Глушишь-запускаешь пропадает. Решил поменять соленоиды с втулками, очками и адаптером и удивился как коробка заработала. Пинки исчезли совсем, переключения стали плавные. Поездил я довольный один день и поставил в гараж. Придя через сутки я обнаружил интересную картину. Как только поворачиваешь ключ в замке зажигания сразу падает в аварию - TransFailsaveProg + ABS, датчик угла руля и пневмоподвеска. Посмотрел ошибки:
1. 48C3 Контроль сообщения по CAN EGS 1
2. 4AA3 Контроль сообщения по CAN EGS 2
3. 5087 Ручное переключение или переключатель канала М
4. CF07 блок управления КПП: нарушение связи PT-CAN
5. Нет связи с блоками пневмоподвески и ABS.
В итоге теперь постоянно коробка в аварии, нет индикации выбора селектора акпп на приборной панели и дополнительно вылазят ошибки по другим блокам, но интересный момент, что когда покатаешься часа 2+- появляется индикация, что коробка не в аварии и передачи переключаются, но порой это на 2 сек и она снова падает в аварию или бывает можно пол дня кататься и всё нормально, правда не работает спорт режим и выбор передач вручную. Разъем и контакты смотрел. Аккумулятор менял. Снимали еще раз мехатроник и внутри всё посмотрели чисто и прекрасно. Фишка в мехатроник вставляется идеально(по-другому там и не поставишь).
Отключать каждый блок по can шине не пробовал еще, но не думаю, что это поможет. У кого какие мысли по этому поводу? Буду очень Вам признателен.
Последний раз редактировалось Mrfreeman23; 14.02.2019 в 22:06.
Mrfreeman23 вне форума
Старый 15.02.2019, 10:08 #2
Сказал спасибо: 15
Доберись до блока EGS, посмотри на него, может водой залило.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Mrfreeman23 (16.02.2019)
Старый 15.02.2019, 20:10 #3
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Да сними поддон акпп и посмотри на предмет воды, мехатроник поехал возможно. Фишку с абс блока скинь покатай, может и абс прирлыл.
Последний раз редактировалось nbmw; 15.02.2019 в 20:13.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
Старый 16.02.2019, 05:49 #4
Сказал спасибо: 7
Да блок EGS там в мехатронике. Откуда там взяться воде?
Как я уже писал выше два сраза снимали сам мехатроник с гидроблоком и везде всё сухо, контакты нормальные. На днях попробую снять фишку черную в моторном отсеке, тогда для диагностики будут доступны блоки пневмы, абс, приборки и раздатки по-моему и вот посмотрю валятся ли они сами по себе, но предчувствие, что это именно мехатроник. Электрическая часть ремонтопригодна мехатроника? Там вроде запаяно всё. Сам Гидроблок половинили. Там всё в идеале.
Последний раз редактировалось Mrfreeman23; 16.02.2019 в 05:51.
Mrfreeman23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2019, 08:45 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Накрылся селектор передач в мехатронике. Или оторвали что нибудь при замене, менять. Не знаю ремонтируют нет, б/у проще найти. Засада в том что пока не поменяешь не увидишь.
Старый 16.02.2019, 12:47 #6
Сказал спасибо: 7
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Искал этот селектор нигде найти не могу. Более того он же идет вместе с блоком EGS и даже вместе никто не продает. Продают только мехатроник с гидроблоком целиком
Старый 16.02.2019, 12:52 #7
Сказал спасибо: 7
Да и непонятно одно, если раньше ошибка была именно по селектору передач, то сейчас всегда потеря связи с блоком EGS по PT-CAN.
Старый 16.02.2019, 19:50 #8
Авто: ГАЗ М20А
Мехатроник идёт отдельно, в оригинале с залитой программой дорого, но есть варианты без программы заметно дешевле. Это если новый, а не с помойки.
Для начала софт перезалить в мехатроник, если умеешь конечно, а дальше смотреть. Возможно что и другие блоки обновить лишним не будет
Mrfreeman23 (21.02.2019)
Старый 21.02.2019, 09:43 #9
Сказал спасибо: 7
На днях буду пробовать обновить софт. Блоки по отдельности уже по отключал результата нет.
Может кто знает где можно найти отдельно датчик селектора, который в коробке стоит и как его демонтировать-монтировать? или может кто знает где плату купить с датчиком переключения селектора передач.
Смотрел цены на ремонт и ужаснулся, что ремонт платы стоит от 12 до 20 т.р. они там золотые контакты впаивают что-ли?
Старый 21.02.2019, 12:13 #10
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Mrfreeman23 Посмотреть сообщение
Как бы деньги берут не за само действие, которое может быть достаточно простым, а за за то что знают что и как делать чтобы оно потом работало.
AKPP-SERVICES - ремонт акпп BMW [-10%], работаем с регионами akpp-services Предложения партнеров клуба 0 14.04.2016 23:10
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
