-   -   Trans.failsaveprog+гирлянда(проблема АКПП) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/trans-failsaveprog-girlyanda-problema-akpp-40678/)
nbmw 21.02.2019 22:46
:thumbup: Не боги горшки обжигают. Но у знающего процесс горшки выглядят лучше и служат дольше.
mike880 23.02.2019 20:42
селектор не горшок, кривые руки и горшки бьют, ту ещё практика нужна и знание мелочей
Mrfreeman23 25.02.2019 11:26
У меня коробка GA6HP26Z на самом гидроблоке идет номер 1068427168 и вот нашел на авито блок с мехатроником с таким же номером + с виду он 1 в 1, но от АУДИ А8 D3.
Как думаете если поставлю такой блок с мехатроником работать будут после кодировки?
slavuptown 25.02.2019 14:11
Думаю что нет, там скорее софт заточен под vag, кодироваться не захочет.
p.s. так же от а8 пробовал блок абс в бмв впихнуть и не прокатило!
mike880 25.02.2019 15:21
Если номер железяки мехатроника тот же, то теоретически можно перелить программу, но про фольксвагину ничего не знаю. Естественно что кодированием ничего не получится, нужно прогу перезалить бмвешную сначала. Тулз 32 в помощь:smile: Но прогой надо уметь пользоваться иначе любой блок окирпичить легко
Mrfreeman23 26.02.2019 05:18
Знающий человек с ZF центра мск сказал следующее: "Нех%% у тебя не получится. Работать они не будут" :D :D :D
Mrfreeman23 26.02.2019 05:20
В общем ребят всем огромное спасибо. Причину нашел.
Оказалось следующее, что адаптер (резинка под электроразъем, что сидит на входе в коробку) чуть большей длины или криво был установлен слесарем с СТО. Еще в первый раз я говорил, что возможно в этой резинке проблема, но товарищ уверял, что там по другому не поставишь. В итоге, когда сам полез увидел это безобразие.
Еб%чая втулка месяц мне голову делала. Где-то я уже встречал историю человека с такими же ошибками и тоже у человека оказалась в ней проблема, но там именно мастер криво установил её.
Mrfreeman23 26.02.2019 05:25
Вложений: 1
При вкл зажигании начал её шевелить и услышал чудесные звуки с приборки:)
nbmw 26.02.2019 19:08
Ну вот видишь, на пятом горшке опыт начал появляться. Представляю скольким теперь мозг будут выносить этим адаптером,хотя начинать нужно было с него.
Mrfreeman23 27.02.2019 02:21
Сообщение от nbmw (Сообщение 423419)
Так с него изначально и начали и два раза проверяли, не я, а мастера (якобы там по другому его никак не поставить, фишка стоит на месте), поэтому я сам и не проверил, а надо было.
Поставлю старую резинку свою (адаптер под электроразъем) и сравню их. Вдруг и правда косяк производителя ZF.
Кстати до этого написал в ZF centr ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]) о своей проблеме и сколько будет стоить ремонт платы и вот что они ответили:
Ремонт платы 25-30 т.р. (без снятия и установки) и притом, что гарантий они никаких не дают, что оно бы заработало:facepalm:
В общем я потом еще отпишусь когда замеры сделаю новой и старой "втулки".
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
