трансмиссионная жидкость LT 71141
Старый 11.01.2014, 21:51 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию трансмиссионная жидкость LT 71141
Доброго времени суток!
Вопрос такой - машина Е39 523i 97 г. европейка с АКПП 5НР18 (A5S310Z) зелёный шильдик, сопливит задний сальник. По идее залита жидкость TL 71141. Прикупил на доливку [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
по каталогу BMWCATS LT71141 и это MANNOL ATF AG52 имеют одну спецификацию BMW83229407807? продавец втирает что они 100% совместимы и на доливку пойдёт!
Что скажете Вы?
sanek_tu вне форума
Старый 11.01.2014, 22:22 #2
Сказал спасибо: 69
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
может и подходит, ну а продовцу то по хер что с твоей машиной потом будет, не лей, знаю оригинал(ESSO) не всегда найти, из более доступных Addinol ATF XN Plus подходит
вот на форуме фото [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Polzovatel; 11.01.2014 в 22:26.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 22:42 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
меня волнует не замена а долив. не нашел пока спеца по коробкам (снять, махнуть сальники, жидкость, фильтр и поставить коробку ) которому можно доверять. зашел в одну фирму, так мне там обозвали мою коробку 5S310R!! и обещали набулькать туды после всего ДЕКСТРОН 6 ( чёйт такое пока не слышал ) и всё это всего лишь за 50% от стоимости новой коробки!
ток совместимость интересует - максимум на 3-4 месяца ( надеюсь ),
а по ссылке ничего не понял - там плавно ( почти с самого начала) на антифриз перешли!
сегодня слил на проверку грамм 50 со своей коробки, на внешний вид в норме [Только для зарегистрированных...], без запаха гари, на вид была светложелтая.
Старый 11.01.2014, 22:49 #4
Сказал спасибо: 69
да не, там только на фото смотри, на Аддиноле сзади ясно написано есть допуск ЛТ 71141...имею ввиду если есть возьми такой он более распространен чем ЭССО...
Старый 11.01.2014, 22:54 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
в том то и вопрос! В BMWCATS LT71141 и BMW 83229407807 одно и тоже. Или я не так понимаю?
Старый 11.01.2014, 22:58 #6
Сказал спасибо: 69
да так но при этом не видел чтобы кто то кроме Манола так писал, почему ясно не написали ЛТ 71141, потому что официально они не могут использовать это в описании, поэтому доверия нет...как например к кросовкам ADIBAS
Старый 11.01.2014, 22:59 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Ок! Спасибо! Буду искать более точную инфу!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 11.01.2014 в 23:01.
Старый 11.01.2014, 23:39 #8
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Замена ESSO-MOBIL тоже самое ATF LT 71141. Сильно не паникуйте бээмвэ то бээмвом а коробки все ZF.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 11.01.2014 в 23:41.
Старый 12.01.2014, 10:30 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
В общем проверю. Подолью а там посмотрим!
Старый 12.01.2014, 11:58 #10
Авто: е34 520, е38 735
Эссо - это Мобил. ЛТ71141 в автомагазинах как грязи. И не надо эксперементировать с совместимостью.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
