03.05.2010, 09:43 | #1 |
Новичок Регистрация: 25.12.2009
Сказал спасибо: 15
Откуда: Санкт-Петербург Авто: БМВ Х5 | трансмиссионные мосты,настройки компьютера
Всем здравствуйте.Недавно сам заменил масло в обоих мостах е53,оказывается,так сказали на дилере,что нужно при замене масла сделать сброс показаний компьютера дилерским сканером.Иначе компьютер продолжает использовать мощность двигателя в щадящем для трансмиссии режиме.После сброса данных показаний машина становиться резвее,быстрее переключаются передачи и т.д.Интересно так ли все это и есть ли способ сбросить эти показания самостоятельно или при помощи Саrsoft 6.5? Ну наверное кому-то будет эта информация полезной.
03.05.2010, 18:26 | #2 |
Абориген Регистрация: 31.01.2010
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
знаю только о том что при замене масла в раздатке надо сбрасывать сервис, на это есть спец функция в дисе, обычный сброс не подходит раздатка на данную модель устанавливалась с 2004г |
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение: | Игорь х5 (03.05.2010) |
