трансмиссионные мосты,настройки компьютера
Старый 03.05.2010, 09:43 #1
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
По умолчанию трансмиссионные мосты,настройки компьютера
Всем здравствуйте.Недавно сам заменил масло в обоих мостах е53,оказывается,так сказали на дилере,что нужно при замене масла сделать сброс показаний компьютера дилерским сканером.Иначе компьютер продолжает использовать мощность двигателя в щадящем для трансмиссии режиме.После сброса данных показаний машина становиться резвее,быстрее переключаются передачи и т.д.Интересно так ли все это и есть ли способ сбросить эти показания самостоятельно или при помощи Саrsoft 6.5? Ну наверное кому-то будет эта информация полезной.
Игорь х5 вне форума
Старый 03.05.2010, 18:26 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
знаю только о том что при замене масла в раздатке надо сбрасывать сервис, на это есть спец функция в дисе, обычный сброс не подходит
раздатка на данную модель устанавливалась с 2004г
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение:
Игорь х5 (03.05.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
