| Игорь х5 | 03.05.2010 09:43 | трансмиссионные мосты,настройки компьютера Всем здравствуйте.Недавно сам заменил масло в обоих мостах е53,оказывается,так сказали на дилере,что нужно при замене масла сделать сброс показаний компьютера дилерским сканером.Иначе компьютер продолжает использовать мощность двигателя в щадящем для трансмиссии режиме.После сброса данных показаний машина становиться резвее,быстрее переключаются передачи и т.д.Интересно так ли все это и есть ли способ сбросить эти показания самостоятельно или при помощи Саrsoft 6.5? Ну наверное кому-то будет эта информация полезной. |
