-   -   трещина в ГБЦ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/treschina-v-gbc-19335/)
вадим619 01.05.2012 20:12
трещина в ГБЦ
Здравствуйте, недавно купил bmw BMW 520 (E34) двигатель М 50 1992 г. бывший хозяин рассказал про все ее слабые места, в том числе он сказал что не работает вискомуфта. ладно поехал купил поставил, закипела. купил новую пробку оригинал и за одно заменил тосол(вытащил термостат мало ли). при прокачке системы было какое то не понятное тихое хлюпанье но не придал значения, прокачал завел все норм. работает как часы. вечером загнал в гараж, на утро открываю лужица небольшая под двигателем. долил немного тосола и поехал, через пару км закипел. остудил обратно в гараж. искать причину, осмотрел течей ни где нет. думал пробка, начинаю прокачивать опять этот звук. доносится он из под впускного коллектора. снимаю его и о ужас, на головке нанесена холодная сварка из под нее сочится тосол(и это хлюпанье) удалил это безобразие. под ней трещина длина примерно 30 см, вдоль головки. не знаю что делать, подскажите пожалуйста.. Фото вылажу позже
Oberon 01.05.2012 20:14
искать б\у голову и перекидывать
Oberon 01.05.2012 20:15
Сообщение от вадим619 (Сообщение 187941)
старую голову продать бывшему хозяину :biggrin1:
вадим619 01.05.2012 20:20
А что если заварить?
Oberon 01.05.2012 20:54
завари. тогда продашь дороже
ТРИДЦАТЬ САНТИМЕТРОВ. это голова считай пополам треснула, а ты заварить хочешь.
FuchS 02.05.2012 10:08
можно сдать на цветмет :tongue::biggrin1:
iRoot 02.05.2012 20:18
Менять однозначно, тем более что мотор не очень свежий - стоить будет не дорого.
вадим619 02.05.2012 21:04
А во сколько примерно эт все встанет?
Oberon 02.05.2012 22:52
голова б\у 5...15 тыс. а дальше смотреть, что по ремонту головы, как договоришься за снять-поставить, что попутно делать и т.п.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
