| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.04.2012
Здравствуйте, недавно купил bmw BMW 520 (E34) двигатель М 50 1992 г. бывший хозяин рассказал про все ее слабые места, в том числе он сказал что не работает вискомуфта. ладно поехал купил поставил, закипела. купил новую пробку оригинал и за одно заменил тосол(вытащил термостат мало ли). при прокачке системы было какое то не понятное тихое хлюпанье но не придал значения, прокачал завел все норм. работает как часы. вечером загнал в гараж, на утро открываю лужица небольшая под двигателем. долил немного тосола и поехал, через пару км закипел. остудил обратно в гараж. искать причину, осмотрел течей ни где нет. думал пробка, начинаю прокачивать опять этот звук. доносится он из под впускного коллектора. снимаю его и о ужас, на головке нанесена холодная сварка из под нее сочится тосол(и это хлюпанье) удалил это безобразие. под ней трещина длина примерно 30 см, вдоль головки. не знаю что делать, подскажите пожалуйста.. Фото вылажу позже
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 17
голова б\у 5...15 тыс. а дальше смотреть, что по ремонту головы, как договоришься за снять-поставить, что попутно делать и т.п.
| Сказал Спасибо Oberon за это сообщение: | вадим619 (03.05.2012) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| трещина гбц | Predator79 | Дизель-клуб | 6 | 04.03.2013 16:32 |
| Трещина на шкале тахометра. | maksoff | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 20.07.2012 18:22 |
| m21 и трещина | 524TD | Дизель-клуб | 7 | 01.07.2012 23:31 |
