Трещит реле лямбда зонда.Что делать?
Старый 12.11.2010, 23:40 #1
Авто: bmw 318 e36
По умолчанию Трещит реле лямбда зонда.Что делать?
Ребята подскажите что нужно сделать и что это может быть.Замена реле ни чего не дала.Нужно менять сам зонд или что-то другое.Как мне сказали что если зонд не работает то машина не едет.Хелп если у кого такое было и как это лечится
андрей андреевич вне форума
Старый 13.11.2010, 05:23 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
а у меня нет реле лямбды...
и вообще- зачем оно?
насколько я понимаю- лямбда читает-сколько в выхлопных газах кислорода и подает команду на ЭБУ-обогатить или обеднить смесь....
откуда реле?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 09:20 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
реле включает подогрев зонда.
это важно в первые минуты после пуска, а далее зонд уже нагревается от выпускных газов.
Старый 13.11.2010, 13:33 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
другое рэле трещит так же?что-то мне кажется проблема либо в мозгах,либо в самой лямбде,может провода каратят где на корпус...подкиньте рабочую 100% и посмотрите.
Arbeit macht frei...
Старый 13.11.2010, 22:04 #5
Авто: bmw 318 e36
на выходных попробую.но просто нет другого зонда чтоб попробовать.а новый просто так покупать не хочетсяесли что то отпишусь.
андрей андреевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 22:20 #6
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
извиняюсь ,что залез.у меня на холодную ма шина заводится и глохнет .при попытке давить на газ,чтоб не заглохла,тоже слышаться шелчки.иглохнет.заводиться с полпинка.но количество заводов зависит от температуры на улице.при ноле,завожу 3-4 раза.при горячем двиг.все о.к.подскажите что там щелкает .а то -20 мне раз 15 придется запускать.
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 21:23 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Щелчки издает клапан ХХ, пытается вытянуть движок - чтоб не заглох! а происходить это может из-за датчика температуры охлаждайки что на мозг инфу дает, уставшего бензонасоса, датчика положения коленвала, и бонально забитых патрубках вентиляции картера ...
Старый 15.11.2010, 22:09 #8
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
клапан хх промытый.трубки вентиляции картера чистые.правда мембрана внутри клапана порепалась до дыры.бензонасос ,вроде живой.но кажется что при включении зажигания дольше гудит,чем обычно.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
