Описание темы:При полном вороте руля 330i xdrive E90
Трется резина об внутреннюю часть
Старый 06.02.2014, 23:42 #1
По умолчанию Трется резина об внутреннюю часть
Здравствуйте, машинка 330i xdrive E90, при полном повороте руля налево до упора, происходит трение правого колеса с внутренней стороны в чем может быть проблема? Колеса 225/45 r17, хотел поменять диски на r18 но теперь озадачен что, и с 17 трёт то что будет с 18 или 19 На видео его слышно на 11 секунде, *резиновый* звук, причем он не всегда а лишь изредка...
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Если вывернуть колесо и посмотреть, то видно как резина протерта с обратной стороны.
Последний раз редактировалось Ersguterjunge; 06.02.2014 в 23:43.
Ersguterjunge вне форума
Старый 06.02.2014, 23:52 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
а заглянуть под колесо в арку, и посмотреть, что там и где трет? облленился народ
если что, то сразуж у тырнета спытать
Последний раз редактировалось abrakadabra; 06.02.2014 в 23:54.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 00:00 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Сообщение от Ersguterjunge Посмотреть сообщение
Так сказали что и где, спрашивают почему =)
На тазах такое бывает, когда сход-развал криво сделан.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 07.02.2014, 00:14 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Так сказали что и где, спрашивают почему н.
ну, смотрит на резину, с внутренней стороны потертость, а об чего трет? етж надо голову намного ниже наклонить, если нет подъемника, н посмотреть, "ответную часть", мож там тупо кусок эащиты вывернуло, ильмусор какой застрял, один фиг, легче дцрацкий вопрос в тырнет кинуть, чем подлезть посмотреть да еще не лень и видео снять, чтот типа мож какой спец поймет, по звуку с видео, что на 11й секунде об чего балон трется, цирк да и только
Последний раз редактировалось abrakadabra; 07.02.2014 в 00:38.
Старый 07.02.2014, 00:40 #5
Старый 07.02.2014, 01:14 #6
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Глядишь по нэту и лёд намёрзший на подкрылках оттает
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
