-   -   Трется резина об внутреннюю часть (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tretsya-rezina-ob-vnutrennyuyu-chast-28931/)
Ersguterjunge 06.02.2014 23:42
Здравствуйте, машинка 330i xdrive E90, при полном повороте руля налево до упора, происходит трение правого колеса с внутренней стороны :shock: в чем может быть проблема? Колеса 225/45 r17, хотел поменять диски на r18 но теперь озадачен что, и с 17 трёт то что будет с 18 или 19 :confused: На видео его слышно на 11 секунде, *резиновый* звук, причем он не всегда а лишь изредка...
ERROR: If you can see this, then [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] is down or you don't have Flash installed.
Если вывернуть колесо и посмотреть, то видно как резина протерта с обратной стороны.
abrakadabra 06.02.2014 23:52
а заглянуть под колесо в арку, и посмотреть, что там и где трет? облленился народ:facepalm:
если что, то сразуж у тырнета спытать
RomZhuk 07.02.2014 00:00
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 312995)
Сообщение от Ersguterjunge (Сообщение 312992)
Так сказали что и где, спрашивают почему =)
На тазах такое бывает, когда сход-развал криво сделан.
abrakadabra 07.02.2014 00:14
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 312997)
Так сказали что и где, спрашивают почему н.
ну, смотрит на резину, с внутренней стороны потертость, а об чего трет? етж надо голову намного ниже наклонить, если нет подъемника, н посмотреть, "ответную часть", мож там тупо кусок эащиты вывернуло, ильмусор какой застрял, один фиг, легче дцрацкий вопрос в тырнет кинуть, чем подлезть посмотреть:wave: да еще не лень и видео снять, чтот типа мож какой спец поймет, по звуку с видео, что на 11й секунде об чего балон трется, цирк да и только
NUFLIN 07.02.2014 00:40
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 313001)
:biggrin::biggrin::biggrin:
nbmw 07.02.2014 01:14
Глядишь по нэту и лёд намёрзший на подкрылках оттает:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
