троит 520 м50 1990г Подскажите,может кто знает,хлопнуло в где-то в целиндре,упали обороты,начала троить,педаль тормоза стала тугой.На холостых троит и хлопает |
Сорвало вакуумный шланг с усилителя тормозов. |
С тормозами разобрался. Напрямую подключил бензонасос, накачал систему, завелась нормально, какое то время поработала, пока не закончился в системе бензин. почему то не поступает питание к бензонасосу. Что это может быть? |
посмотри реле насоса.предохранители, бывает хвост проводки возле бака сгнивает |
ДПКВ. Предохранитель, реле, иммобилайзер, обрыв провода, противоугонная система(сигнализация) |
В коробке предохранителей какое оно по счету примерно? |
22-23. Крафтштоффпомп |
предохранитель нормальный, а где реле искать:confused: |
нашел и поменял реле бензонасоса, вместо того чтобы хлопать и троить, движок начал шептать :super: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:29. |
