Троит авто
Старый 18.05.2010, 13:18 #11
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Замерили давление топлива, на холостых 3-ри кг, когда газуешь 3.5 кг. Кто знает какое должно быть нормальное? Промыли сеточку в баке(не сказать, что оно грязная), и промыли форсунки. Результата ни какого, после первого километра начила подтраивать, остановился заглушил-завел и все пропало. Сегодня с утра ни одного намека, словно авто подменили.
quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 15:22 #12
рядная шестерка может троить? по-моему это термин тазиков
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 16:49 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Сообщение от quattro Посмотреть сообщение
Давление у вас в норме а вот форсунки б помыть не мешало на стенде со снятием с двигателя!и заодно проверить все ли родные, а то тазавтопром мог втисаться =)
Последний раз редактировалось FuchS; 22.05.2010 в 16:50.
quattro (23.05.2010)
Старый 23.05.2010, 16:55 #14
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Форсунки промывали со снятием и с проверкой на стенде, все налили одинаковое количество жидкости за одно время, причем и до и после промывки. Т.ч. топливная система тут не виновата. Проблема, что диагностика ничего не показывает, а гадать выходит дорого. Подскажите а какое сопротивление должно быть у датчика КВ на холодную и горячую?
Старый 24.05.2010, 13:07 #15
Аватар для lider
Авто: e39
quattro, мм
lider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 13:16 #16
Аватар для lider
Авто: e39
не поверите братцы но описаное выше неисправности имеют место быть и вмоем авто борются спецы уже две недели вопрос не решен досих пор, если кто решил напишите
Старый 24.05.2010, 13:41 #17
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Всем доброго времени суток!
Возможно кто-то сталкивался со следующей проблемой. Периодически после не продолжительной поездки машина начинает троить, не едет. После остановки и новой заводки троить перестает и так хватает около 5-ти км. А иногда едет вообще отлично, никакого намека. Ошибок нет,но прибором читали не дилерским. Авто БМВ 523i 97г 2.5л. Помогите советом, что это может быть.
Помотри круглый разьем на катушки зажигания
Старый 24.05.2010, 14:51 #18
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Если троит значит не работает один цилиндр, какой?, или несколько?. Если всегда один и тот же, возможно неисправна катушка этого цилиндра, переставь местами с соседней, если неисправность уйдет то проблема в катушке если останется, в ДМЕ (контур управления) на холодную работает на горячую глючит.
Если отказывают всегда разные цилиндры, решение думаю нужно искать в топливоподаче. Подключайте ноут или сканер к машине, катайтесь и в движении отлавливате свой глюк.
Старый 24.05.2010, 15:05 #19
Аватар для lider
Авто: e39
Разьем действительно был до конца не затянут ну это и понятно его дергали все диагносты, проблема один в один надоело уже
Старый 24.05.2010, 15:44 #20
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Должно быть 3.3-3.7 бар без вак. трубки, 2.8-3.2 бар с вак. трубкой. Давление при любых оборотах не должно превышать давление указанное на РДТ. Это для MS41.
дооснащение свое авто Е60 - MOST-USB адаптер SKIF(для BMW и т.д.) serega82 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 12.08.2017 00:04
VAG-DOCTOR ремонт техническое обслуживаение! VAG-DOCTOR Ремонт и эксплуатация BMW 42 22.12.2012 16:04
Кто знает эти авто? Lerons Выбираем БМВ 3 12.01.2012 08:08
иногда авто на ХХ троит. 525xi E60 N52 2005г. maxtitov80 Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.09.2011 01:56
проблема с ключом. открывает, но не заводит авто. invest Ремонт и эксплуатация BMW 13 22.06.2011 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
