троит бмв м54 2.5
Старый 06.06.2016, 00:08 #1
Сказал спасибо: 10
По умолчанию троит бмв м54 2.5
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, троит бмв после прогрева двигателя (м54, 2.5) стреляет под капот, диагностику делали много раз и ничего не показывает, в момент троения показывает пропуски первые три цилиндра....на сто меняли дису, квгк, свечи, прошивали мозги, отключали лямды две, после катализатора....компрессия 11-12 во всех цилиндрах, блок после капа...катализатор тоже новый...воздух нигде не сосет...спасибо за ранее
витюня вне форума
Старый 06.06.2016, 03:45 #2
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
дыра на впуске- гофра драная резиновая
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение:
витюня (15.06.2016)
Старый 06.06.2016, 10:15 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от витюня Посмотреть сообщение
Как то в голове не укладывается зачем НОВЫЙ кат программно отрезать ?
Может этот "новый" уже пора на помойку выбросить ? Или ЛЗ докатовый брешет как Троцкий.
a_m5, рваная гофра ? Возможно, но тогда диагносты, все поголовно (которые читали данное авто) имбецилы и дауны.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
витюня (15.06.2016)
Старый 06.06.2016, 11:09 #4
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
zheka1983,
да вообще все похоже на дохлые каты ( проданные как новые )
но тс это исключил в исходных данных, поэтому "имбецилы и дауны"
витюня (15.06.2016)
Старый 12.06.2016, 18:08 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
катушки и наконечники как ? осцилогррафом и визуально
Arbeit macht frei...
витюня (15.06.2016)
Старый 15.06.2016, 01:01 #6
Сказал спасибо: 10
Каты не дохлые и лямды новые....Но заехал к разборщикам, после диагностики сказали лямды все таки дохлые и от них, даже от рабочих, толку мало, сказали прога норм лямды выкинули...
Гофру поменял и фильтр воздушный ничего не помогло...может подскажете норм мастера в мск. Машину месяц в москве не могу сделать...стояла у многих мастеров, у всех разные варианты...разборщики вообще сказали збс все....
Троит после того как хорошо прогреется минут через 50 эксплуатации...после того как заглушишь и заведешь снова работает, но уже не 50 минут а мин 10....котлы отключаться начинают по очереди....стреляет под капот но не сильно скорее фырчит....да и много жрет и черный дым ну ток чуть выше холостого при сильной перегазовке нет...
Последний раз редактировалось витюня; 15.06.2016 в 01:31.
витюня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 09:03 #7
Авто: ВАЗ 21140
Похоже на трещину в ГБЦ или в самом БЦ.
витюня (15.06.2016)
Старый 15.06.2016, 11:59 #8
Сказал спасибо: 10
А тасол бы уходсли если бы в ГБЦ? а если в блоке на компрессию влияло? как в общем проверить? ток скидывать мотор придется?
Старый 15.06.2016, 12:51 #9
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
А форсунки на первых трех цеоиндрах проверяли? Черный дым как бы смесь топливом богата,может при прогреве форсунки лить начинают?
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ice1k за это сообщение:
витюня (15.06.2016)
Старый 15.06.2016, 13:05 #10
Сказал спасибо: 10
форсунки проверяли, а вот на трещину гбц похоже, температура подымается, остужаю с печки...гидромуфта работает...тосол на месте
Последний раз редактировалось витюня; 15.06.2016 в 13:07.
е70 n52b30 троит mixailov Ремонт и эксплуатация BMW 1 10.11.2015 14:02
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
