троит бмв м54 2.5 Здравствуйте. Помогите пожалуйста, троит бмв после прогрева двигателя (м54, 2.5) стреляет под капот, диагностику делали много раз и ничего не показывает, в момент троения показывает пропуски первые три цилиндра....на сто меняли дису, квгк, свечи, прошивали мозги, отключали лямды две, после катализатора....компрессия 11-12 во всех цилиндрах, блок после капа...катализатор тоже новый...воздух нигде не сосет...спасибо за ранее |
дыра на впуске- гофра драная резиновая |
Может этот "новый" уже пора на помойку выбросить ? Или ЛЗ докатовый брешет как Троцкий.:biggrin: a_m5, рваная гофра ? Возможно, но тогда диагносты, все поголовно (которые читали данное авто) имбецилы и дауны.:biggrin: |
zheka1983, да вообще все похоже на дохлые каты ( проданные как новые :biggrin::facepalm:) но тс это исключил в исходных данных, поэтому "имбецилы и дауны" :help: |
катушки и наконечники как ? осцилогррафом и визуально |
Каты не дохлые и лямды новые....Но заехал к разборщикам, после диагностики сказали лямды все таки дохлые и от них, даже от рабочих, толку мало, сказали прога норм лямды выкинули... Гофру поменял и фильтр воздушный ничего не помогло...может подскажете норм мастера в мск. Машину месяц в москве не могу сделать...стояла у многих мастеров, у всех разные варианты...разборщики вообще сказали збс все.... Троит после того как хорошо прогреется минут через 50 эксплуатации...после того как заглушишь и заведешь снова работает, но уже не 50 минут а мин 10....котлы отключаться начинают по очереди....стреляет под капот но не сильно скорее фырчит....да и много жрет и черный дым ну ток чуть выше холостого при сильной перегазовке нет... |
Похоже на трещину в ГБЦ или в самом БЦ. |
А тасол бы уходсли если бы в ГБЦ? а если в блоке на компрессию влияло? как в общем проверить? ток скидывать мотор придется? |
А форсунки на первых трех цеоиндрах проверяли? Черный дым как бы смесь топливом богата,может при прогреве форсунки лить начинают? |
форсунки проверяли, а вот на трещину гбц похоже, температура подымается, остужаю с печки...гидромуфта работает...тосол на месте |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:39. |
