Троит двигатель (автоматика отключает один из целиндров)
Старый 18.11.2010, 14:38 #1
Авто: БМВ 325I 2008
По умолчанию Троит двигатель (автоматика отключает один из целиндров)
Здравствуйте!
Купил БМВ 325I, с начала все было хорошо, а затем выскочила проблема с двигателем. Машина, при нажатии педали газа в режиме "кик-даун" начала троить. Проблема уходила только после перезапуска двигателя. Плюс расход по городу около 18-20 литров. Первая диагностика показала что компьютер отключает третий цилиндр, виноватыми признали катализаторы, их вырезали и поставили обманки, заодно поменяли масло и масляный фильтр. Первое время (около 1000 км) ездила нормально, затем опять началось тоже самое. После второй диагностики прочистили инжектор, поменяли свечи, воздушный фильтр и стерли все ошибки. Не помогло...
Если кто сталкивался, подскажите что может быть, а то мастерские только руками разводят...
Александр 325 i вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
