Троит двигатель (особенно на малых оборотах)
Старый 30.04.2012, 21:46 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ 520 E34
По умолчанию Троит двигатель (особенно на малых оборотах)
Здравствуйте! Уже не знаю что и делать... Поменял движок. (в старом клапан обломался и пробил поршень со всеми вытекающими) движок решил заменить полостью. поменял двигатель, датчики на двигателе стоят от старого двигателя. (кстати двигатель М50 без Вануса) инжектор так же старый. Суть проблемы: заводишь машину поднимает обороты потом снижает примерно до 400 оборотов, соответственно двигатель дергает. Грешил на подсос воздуха, исправил все косяки стало еще хуже, заводится теперь с трудом. ДМРВ работает точно. катушки вроде тоже в норме, но на 100 процентов в них не уверен. до устранения подсоса воздуха нагар на свечах был серый, сейчас черный (копоть). (еще для ясности картины. на старом двигателе плавали обороты) Вопрос ))) что делать? в чем еще может быть проблема? Благодарю за любую информацию.
kot_nikita вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
