Троит e32 1990г m30
Старый 27.01.2010, 22:13 #1
Unhappy Троит e32 1990г m30
Кто что может посоветовать? С утра завел все было отлично, потом через минут 15 заглохла! Завелась хорошо,но стало потряхивать и бензином из трубы воняет! На диагностику ездил ошибок не нашли,но сказали замени провода высоковольтные! Разве могут они так резко накрыться?
konstantin-979 вне форума
Старый 27.01.2010, 23:53 #2
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
я смотрю е32 -это загадка,а не машина, так что и провода тоже могут быть
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 21:32 #3
Аватар для zota
Авто: BMW Е32
ПОСМОТРИ БЕГУНОК И КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
zota вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 19:41 #4
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
У меня тоже щас такая же беда.На диагностику ездил,тоже ничего толкового не сказали.Мол свечи маслом закидывает и поэтому пропуски идут.Снял головку,поменял сальники клапанов.Собрал таже история.Потом думаю дай гляну ночью ,завел так у меня на проводах как в лас-вегасе.Вот щас провода заказал тесла,они там сразу с датчиком на проводе идут и стоят не дорого.Заодно решил и крышку распределителя и катушку зажигания поменять сразу ,да и дпкв тоже заодно и забыть про это.Когда головку снял видно было что 1-й и 6-й цилиндры не работали,а бензин лился ведрами.Посмотри ночью провода,сними еще кожух в которых они лежат и поимешь в них дело или нет.И еще возьми провод на массу кинь и возле крышки распределителя поводи если там пробои тоже увидишь.
cherkes вне форума   Ответить с цитированием
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
троит 520 м50 1990г lenia Ремонт и эксплуатация BMW 8 29.01.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
