Описание темы:на бмв Е39
Троит e39
Старый 04.01.2013, 10:20 #21
На m52b20.вроде одинаковые .??
dakota99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 16:44 #22
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
идите в ЕТК !!!
Старый 06.01.2013, 15:49 #23
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 520 e39
По умолчанию Приветствую всех!
Сообщение от Ruslan1988 Посмотреть сообщение
Приветствую всех! подскажите что делать! завел в мороз -30, начала троить, какую свечу нужно выкрутить, на каком цилиндре обычно заливает? или как можно определить? или все проверять выкручивать?
Тоже самое было у меня. это катушка зажигания оказалась.заменил и нет проблем
Роман87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 20:45 #24
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Подведем вкратце итог темы:
Если троит - меняем свечи, катушку(любую из шести), топливный фильтр и датчик оборотов коленвала - меняем обязательно всё сразу и катаемся. Если проблема осталась - меняем еще что-нибудь(на ваше усмотрение) и так далее.
ИЛИ
Сделать диагнозу и устранить неисправность. Без диагнозы - тупое пересыпание деталей.
Последний раз редактировалось Sergekart; 06.01.2013 в 20:46.
Старый 06.01.2013, 22:10 #25
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
ИЛИ
Да и зачем вообще этот форум, просто одну веб страничку, с одной надписью "СДЕЛАЙ ДИАГНОСТИКУ, ЕЖАЙ НА СТО"
Болит голова, отрежь и выкинь!!!
Последний раз редактировалось alberttm; 06.01.2013 в 22:12.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 22:14 #26
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
alberttm, речь не о форуме, а конкретно о данном случае. Из той информации которая дана нельзя сделать точный и однозначный вывод о причине неисправности. Велика вероятность ошибки, заменить не то что надо. Соизмеримо ли это со стоимостью диагнозы?
Старый 06.01.2013, 22:17 #27
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Именно так но не сразу все, (много денег можно и сразу), методом исключения, в ТИСе тоже так советуют, причиной одной неполадки может быть несколько деталей, которые и советуют проверить или поменять, поочередно, методом исключения, фильтр новый (писал человек) - исключаем, а как еще???
Старый 06.01.2013, 22:20 #28
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
В ТИСе такого не встречал, наверное у нас ТИС разный
"Метод исключения" - очень эффективный, но не сильно популярный для владельцев авто. Да и чести мастеру не добавляет. Топливному фильтру оценку можно дать ничего не меняя.
Старый 06.01.2013, 22:22 #29
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Во первых - какая диагноза, считывание ошибок у Гены? или капитальный осмотр авто на официальной СТО БМВ, второе не всем подходит, его просто нет в городе
Старый 06.01.2013, 22:26 #30
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Три разных варианта. Синий вариант не рассматриваю(хотя к Гене ездит много желающих "сэкономить"), а зеленый - рановато. Ищем человека с важным инструментом - головой*
* - по месту жительства
Последний раз редактировалось Sergekart; 06.01.2013 в 22:32.
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
