Троит и глохнет.
Старый 21.04.2010, 03:10 #1
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
По умолчанию Троит и глохнет.
Всем привет, у друга на М60/2 вот такая история-заводим с утра мотор он заводится сразу но еле еле, через секунд 5-10 обороты не много поднимаются но двигатель хорошо подтраивает, потом включаем драйв машина почти глохнет но едет, через минут 10 езды машина начинает тупить а при полной остановки вот вот заглохнет, переводим селектор в паркинг обороты поднимаются до 500 и хлопает в глушителе, а когда при таком троении и выстрелами в глушитель включаешь любую скорость то она вообще глохнет. Вот такая хрень, что может быть? Я грешу на форсунки, во первых затруднённый запуск с утра из за того что форсунки бензин не держат тем самым заливают свечи, а потом одна или две вообще отключаются или не правильно льют, думаю Лавром помыть... Что скажите господа?
Последний раз редактировалось Qtek E38; 21.04.2010 в 03:13.
Qtek E38 вне форума
Старый 21.04.2010, 03:41 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
проверь катушки зажигания замерь компрессию в цилиндрах форсунки проверяй в последнюю очередь!
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
Qtek E38 (21.04.2010)
Старый 21.04.2010, 03:45 #3
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
А как катушки проверить? Это может ещё и компрессия слабая?
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 10:20 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Провеьте ДПКВ (крепление датчика, штекер, проводку).
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Старый 21.04.2010, 11:10 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
тут первым делом надо компутер подключать и смотреть. возможно один из датчиков распредвала, может катушкам половине хана уже или колпачки свеч пробивают. причин масса, диагностика поможет быстро найти неисправность
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 21.04.2010, 11:17 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Проверь расходометр и гофру к заслонке. У меня подобная проблемма была на E34 M50, сначала холостые прыгали, потом глохнуть стала. В гофре оказалась маленькая трещина, я её заделал и плюс снял и почистил расходометр. Все работает нормально!
Dmitry1984 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dmitry1984 за это сообщение:
Старый 21.04.2010, 13:55 #7
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Вспомнил ещё вот что когда эта проблема появилась решили выкрутить свечи почистить, они были все мокрые и бензином пахли...
Старый 21.04.2010, 14:08 #8
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Проблема во вторичке, только осцилограф поможет определить проблему, а так долго и муторно.
Старый 21.04.2010, 14:28 #9
Авто: ГАЗ М20А
Пропуски зажигания из-за бедной смеси бывают а не только из-за катушек, причин обеднения масса, кроме того ещё с катализатором проблема может быть, если он есть конечно
Старый 21.04.2010, 14:43 #10
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Катализаторы вскрывали там на каждом окошко выпиливалось потом заваривали, что с ними делали не знаю.
Двигатель троит и глохнет E34 Lunix Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.02.2012 20:20
Е60 глохнет и троит на холодную alfa67 Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.11.2011 17:41
E34 заводиться, глохнет, троит AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 12 23.06.2011 22:12
Троит, глохнет на холостом? Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.11.2010 02:41
На холодную глохнет, теплая троит. Nord316 Ремонт и эксплуатация BMW 0 11.12.2009 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
