-   -   Троит и глохнет. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/troit-i-glohnet-6195/)
Qtek E38 21.04.2010 03:10
Троит и глохнет.
Всем привет, у друга на М60/2 вот такая история-заводим с утра мотор он заводится сразу но еле еле, через секунд 5-10 обороты не много поднимаются но двигатель хорошо подтраивает, потом включаем драйв машина почти глохнет но едет, через минут 10 езды машина начинает тупить а при полной остановки вот вот заглохнет, переводим селектор в паркинг обороты поднимаются до 500 и хлопает в глушителе, а когда при таком троении и выстрелами в глушитель включаешь любую скорость то она вообще глохнет. Вот такая хрень, что может быть? Я грешу на форсунки, во первых затруднённый запуск с утра из за того что форсунки бензин не держат тем самым заливают свечи, а потом одна или две вообще отключаются или не правильно льют, думаю Лавром помыть... Что скажите господа?
федор 21.04.2010 03:41
проверь катушки зажигания замерь компрессию в цилиндрах форсунки проверяй в последнюю очередь!
Qtek E38 21.04.2010 03:45
Сообщение от федор (Сообщение 47516)
А как катушки проверить? Это может ещё и компрессия слабая?:eek:
A.B.C 21.04.2010 10:20
Провеьте ДПКВ (крепление датчика, штекер, проводку).
bumer0611 21.04.2010 11:10
тут первым делом надо компутер подключать и смотреть. возможно один из датчиков распредвала, может катушкам половине хана уже или колпачки свеч пробивают. причин масса, диагностика поможет быстро найти неисправность
Dmitry1984 21.04.2010 11:17
Проверь расходометр и гофру к заслонке. У меня подобная проблемма была на E34 M50, сначала холостые прыгали, потом глохнуть стала. В гофре оказалась маленькая трещина, я её заделал и плюс снял и почистил расходометр. Все работает нормально!:thumbup:
Qtek E38 21.04.2010 13:55
Вспомнил ещё вот что когда эта проблема появилась решили выкрутить свечи почистить, они были все мокрые и бензином пахли...
A.B.C 21.04.2010 14:08
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 47560)
Полностью согласен. Проблема во вторичке, только осцилограф поможет определить проблему, а так долго и муторно.
mike880 21.04.2010 14:28
Пропуски зажигания из-за бедной смеси бывают а не только из-за катушек, причин обеднения масса, кроме того ещё с катализатором проблема может быть, если он есть конечно
Qtek E38 21.04.2010 14:43
Сообщение от mike880 (Сообщение 47577)
Катализаторы вскрывали там на каждом окошко выпиливалось потом заваривали, что с ними делали не знаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
