-   -   Троит и не тянет м52б20 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/troit-i-ne-tyanet-m52b20-39351/)
1_BRIG 09.11.2017 08:16
Всем привет, у меня свап е30 м52б20 однованосный... Проблема очень не приятная... Повез мать в больницу, шел дождь, проехали киллометров 40 наверно и машина резко затроила , пропала тяга и не реагирует на педаль газа, остановился на обочине, думал, что бензин кончается, хотя перед поездкой заправился на 17 литров... в багажнике было 5 литров, я их залил, завожу - машина поехала, через 500 метров на перекрестке снова такая же байда, вырулил на обочину, заглушил... Завожу - заводится очень туго, троит ужасно и нет тяги, думаю, вода попала, оставлю часа на 3, а сами в больницу пошли... через 4 часа приходим, а симптомы те же... Бросили машину и уехали домой на маршрутке... это было примерно в 5 вечера... с приятелем приехали в 10 вечера , что бы машину взять на трос, а она, зараза, завелась как раньше и сама доехала до дома... Через 3 дня симптомы снова вернулись, я к парнишке поехал за 15 км, приехал гуд, пока ковырялись в машине у парнишки наступила ночь, я решил домой поехать, завожу - те же симптомы... простоял 4 часа, затем она снова поехала... на утро прогрел, поехал на работу, через 300 метром опять так же... а сегодня на утро вообще не завелась, схватывает и все и так же троит...
P.S. - менялось - КВКГ, ГБЦ была на кап ремонте месяц назад ( шли газы из под прокладки ), помпа, крышка бака... Симптомы приходили на сырую погоду, с глушака лишнего дыма нет... Диагностику заказал вчера, должна придти через неделю с программой ИНПА!
Подскажите в чем может быть проблема?
1_BRIG 09.11.2017 08:40
Мозги мс41.0 Сименс, отшиты лямбды и евс, прошивка евро3 без отсечки... при симптомах порой пердит в глушак и ванос безумно горячий, видимо после ремонта выставили не верно метки, так как стала работать не очень ровно, как было
flox 09.11.2017 08:59
Давление топлива померь, что значит ванос безумно горячий?
1_BRIG 09.11.2017 09:06
Сообщение от flox (Сообщение 413886)
электромагнитный клапан ваносный, где под ним идет дпрв, где еще проходит трубка от КВКГ, вот этот электромагнит очень горячий и сам ванос будто кипит, рукой не дотронуться
Anatolich 09.11.2017 19:52
Сообщение от 1_BRIG (Сообщение 413887)
Ну так и мотор то не комнатной температуры! Чего ему быть холодным, если через него постоянно масло циркулирует...
Это самое первое что нужно сделать, еще до "диагностики программой ИНПА" и весь впуск на герметичность проверить.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
